Moin, ich liebe meine Copper X9L, aber ich mag die SBT90.2 nicht so sehr. Würde lieber etwas mit einem niedrigeren CCT so bei 3000-4000K dort drin haben. Frage an die Fachleute: Was gibt es für Möglichkeiten? Danke für einen Tip!
Das macht vermutlich Sinn. Muss aber noch etwas warten. Bis sie da ist. Zur Erklärung: ich hatte eine solche. Tolle Lampe, aber mir gefiel der Emitter nicht. Habe sie deshalb verkauft - und das dann bereut. Eine Zeit lang gewartet ob ich im Forum oder so (wieder) eine finde, keine gefunden. Jetzt hat Lumintop nur noch 3 davon am Lager gehabt, Ali mehr aber deutlich teurer, und da habe ich bei Lumintop zugeschlagen. Nun muss sie noch ankommen, dann baue ich sie um. Auseinander muss sie ja sowieso, weil da mit Sicherheit irgendeine fossile Andúril Version drauf ist …Macht es Sinn, den Radius des Reflektors an der LED zu messen, um eine passende LED Grösse zu finden bzw LEDs auszuschliessen?
Die SBT90.2 ist eine 3V LED, die XHP 50.3 gibt es in den neutralen/warmen Binnings nicht als 3V Version nur in eben kälteren Lichtfarben. Die 70.3 gibt es generell nur in 6V oder 12V. Die SFN60 sowie die SFN55 oder SFN40 sind 3V LEDs aber unterschiedlich groß.Ich frage trotzdem mal in die Runde, ob es einbauliche Gründe gegen die folgenden LEDs geben würde:
- SFN60 in 3000K (wird natürlich schnell sehr heiss, liefert aber auch viel Licht)
- XHP 50.3 Hi 2700K oder 4000K LowCri
- XHP 70.3 Hi 3000K oder 4000K LowCri
LEDs gibt es üblicherweise in den Größen 3030 3535 5050 7070. Die Reflektoren haben 5mm, 7mm, 9mm oder 10mm Löcher. Damit die LED zentriert sitzt gibt es Zentrierhilfen (Gaskets) die den perfekten Sitz ermöglichen.Macht es Sinn, den Radius des Reflektors an der LED zu messen, um eine passende LED Grösse zu finden bzw LEDs auszuschliessen?
Ohne HCRI und mit deutlich mehr Power und in der selben Lichtfarbe (3000K) gäbe es noch die Lmp w5050sq3 die HCRI Variante davon wäre dann die Version von Fireflylite FFL505A, hier ist aber mit einem starken Leistungsverlust zu rechnen. Ich habe beide LEDs im gleichen Host mit dem gleichen Treiber und dem gleichen Spiegel getestet und komme auf einen Verlust von 45%. Die Lichtfarbe ist bei der LMP deutlich wärmer und geht ins gelbliche, ich finde das für draußen aber absolut ok. Hier sind noch Tests der bisherigen Vorschläge:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/led-test-review-lmp-w5050sq3-≈-3000-k-70-cri-warmweiße-led-mit-hoher-leuchtdichte.92569/
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/led-test-review-fireflylite-ffl505a-≈-3500-k-95-cri-hohe-leuchtdichte-mit-rosy-tint.92490/
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/led-test-review-luminus-sft-40-3000-6500-k-typ-95-70-cri-–-perfekt-in-optiken-hohe-leuchtdichte.91027/
So weit ich weiß leider in gar keiner, die LED wird von Convoy nur einzeln (mit Board) verkauft. Die Lichtfarbe der FFL505A ist schon etwas schöner bzw. sagt mir mehr zu da sie ja auch etwas kühler ist. Der Effizienzunterschied ist aber leider schon gewaltig, die 40-50% die Köf3 angegeben hat, habe ich ja selbst auch gemessen. Zum Test habe ich beide LEDs in eine S2+ mit dem gleichen Treiber und Akku gebaut und dann geschaut was mein Luxmeter sagt, nur um den Unterschied zu messen.Vielleicht passt es nicht 100% zu diesem Thema, aber weiss jemand, in welchen Lampen man eine W5050SQ3 in 3000 K findet, wenn man die mal ausprobieren möchte?
Grundsätzlich musst du bei den meisten Lampen nur die beiden Versorgungskabel ablöten, das Kupferboard mit der LED rausnehmen die alte Wärmeleitpaste wegwischen und das neue Board samt LED einsetzen und die Kabel wieder dranlöten. Da hier ja große Ströme fließen sind die auch in der Regel recht dick. Du solltest damit also keine Probleme bekommen. Ich werde dies sicherlich demnächst mal in Bildern im All mods are great Thread darstellen. Das ist wirklich kein Hexenwerk.Löten kann und tu ich seit mehr als 50 Jahren . Habe aber schon Grenzen in Bezug auf erstens mikroskopisch kleine Anwendungsfälle, augenmässig wird's nicht besser, und zweitens ist für mich das Reflow Verfahren neu.
Unter diesem Thema könnte man bestimmt auch einen interessanten eigenen Thread aufmachen …
